メインコンテンツにスキップ
Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery
  1. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the phone over to expose the battery cover.
    • Apply pressure to the back of the battery cover to slide it down.
    • The battery cover is now separate from the phone.
  2. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery by pushing it up and out from the bottom.
    • The battery, cover, and phone should now be separated.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dominic Grisafe
メンバー登録日: 04/15/10
157 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 2,210
