メインコンテンツにスキップ
Disassembling IBM ThinkPad T42 Rear Cover
必要な工具と部品
  1. Disassembling IBM ThinkPad T42 Rear Cover, Bottom cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, identify and unscrew the twenty screws located on the underside of the T42.
  2. Disassembling IBM ThinkPad T42 Rear Cover, Rear screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the four Phillips screws located on either side of the rear of the T42 (there are two located on each end.)
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Gerald Watanabe
メンバー登録日: 04/14/10
279 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 メンバー
35のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 4,011
