メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket
必要な工具と部品
  1. Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket, Bottom cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the twenty screws on the underside of the T42.
  2. Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket, Rear screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips screws located on either side of the rear of the T42 (there are two on each end.)
  3. Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket, Keyboard and Trackpad: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and open the screen to access the keyboard and trackpad.
    • The keyboard and trackpad are connected to the motherboard. Before removing the keyboard and trackpad, disconnect both components from the motherboard, as shown in the following step.
    • The bezel and keyboard will be loose, be careful.
  4. Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully maneuver the palm rest away from the keyboard, as both the keyboard and palm rest/trackpad will come off together.
    • Remember, both the keyboard and trackpad have connectors to the motherboard. Disconnect these before completely removing either component.
  5. Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket, Lower Bracket: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket, Lower Bracket: 手順 5、 2の画像 2
    • Grasp the metal bracket to remove it from the device.
  6. Disassembling IBM ThinkPad T42 Lower Bracket, Microphone cover: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the rubber cover from the microphone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Gerald Watanabe
メンバー登録日: 04/14/10
288 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 メンバー
37のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 20
過去 30 日: 72
今までの合計 3,814
