メインコンテンツにスキップ
Disassembling IBM ThinkPad A30 BIOS Battery
必要な工具と部品
  1. Disassembling IBM ThinkPad A30 BIOS Battery, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 BIOS Battery, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Slide the highlighted tab to the left.
    • With your finger on the tab, remove the battery by lifting it upwards away from the laptop.
  2. Disassembling IBM ThinkPad A30 BIOS Battery, BIOS Battery: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 BIOS Battery, BIOS Battery: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 BIOS Battery, BIOS Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 5.3mm cover screws.
    • Gently lift the cover.
    • Take out the BIOS battery by unplugging it from the computer.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alan
メンバー登録日: 10/07/10
380 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 6,170
