メインコンテンツにスキップ
Disassembling Home Stereo and Theater Philips MCD288
必要な工具と部品
  1. Disassembling Home Stereo and Theater Philips MCD288, Undo screws: 手順 1、 1の画像 1
    • remove the 4 screws on the bottem of the main set
  2. Disassembling Home Stereo and Theater Philips MCD288, Expose main latches: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the aluminium pane at both sides with a spudger.
  3. Disassembling Home Stereo and Theater Philips MCD288, Start with the bottom edges: 手順 3、 1の画像 1
    • To lift an edge, shift the front part at that edge towards the side while bending both parts apart (picture of the inside at step 5)
    • hint: Start at the bottom, then continue with the sides according to step 4, because the bottom is only fastened by the screws of step 1, while the top has 3 extra latches (seen in step 5).
  4. Disassembling Home Stereo and Theater Philips MCD288, Losen main latches: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Home Stereo and Theater Philips MCD288, Losen main latches: 手順 4、 2の画像 2
    • To detach the sides, pull a main latch towards you and keep on lifting the top part further.
    • repeat for three latches on each side.
  5. Disassembling Home Stereo and Theater Philips MCD288, The inside: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Home Stereo and Theater Philips MCD288, The inside: 手順 5、 2の画像 2
    • These pictures show the latches on each edge and on the top of the set.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Philipp
メンバー登録日: 03/16/15
71 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 90
今までの合計 7,518
