メインコンテンツにスキップ
Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
  2. Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
  3. Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
  4. Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Michael Lucido
メンバー登録日: 01/20/15
852 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 127
