メインコンテンツにスキップ
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Disassembling HP Pavilion g7-2275dx Front Panel, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the four 7 mm Phillips #1 screws on the board.
  2. Disassembling HP Pavilion g7-2275dx Front Panel: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling HP Pavilion g7-2275dx Front Panel: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling HP Pavilion g7-2275dx Front Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to lift the white clip up, towards the screen.
    • Pull the white cable with blue head, away from the clip.
  3. Disassembling HP Pavilion g7-2275dx Front Panel: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling HP Pavilion g7-2275dx Front Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • With a plastic opening tool, pry open a side or corner of the top panel. Slide the tool around the rest of the panel to release it from the clips.
    • If you have to use a large amount of force, you may not have removed all the necessary screws. Double check to ensure you have.
    • You should hear clips releasing from the board.
  4. Disassembling HP Pavilion g7-2275dx Front Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Lifting the top panel too quickly or forcefully may damage the speaker cable, which is still attached underneath.
    • Rotate the top panel away from you, keeping the back near the hinge of the laptop to avoid damaging the speaker cable.
  5. Disassembling HP Pavilion g7-2275dx Front Panel: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling HP Pavilion g7-2275dx Front Panel: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, disconnect the black speaker connector from the top right of the motherboard.
    • Set aside the top panel until your are ready to reassemble your laptop.
終わりに
Erik Miller
メンバー登録日: 2014年04月22日
2,090 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 35
