メインコンテンツにスキップ
Disassembling HP Officejet J3680 Rear Plastic Panel
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Disassembling HP Officejet J3680 Rear Plastic Panel, Unplug the Device: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the plug from the outlet and from the back of the device
    • Remove the USB Cable from your computer and from the back of the device.
  2. Disassembling HP Officejet J3680 Rear Plastic Panel, Remove Screws From Under the Control Panel: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your Torx T10 screwdriver, remove the screws indicated in the picture. Screws are 13mm in length.
  3. Disassembling HP Officejet J3680 Rear Plastic Panel, Remove Screws Underneath the Ink Cartridge Cover: 手順 3、 1の画像 1
  4. Disassembling HP Officejet J3680 Rear Plastic Panel, Remove Screws from Underneath the Phone Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • In step 2, you removed the screw from the blue indicated area.
    • Gently pop off the black cover that the phone rests on. Underneath this cover, you will find two more screws.
  5. Disassembling HP Officejet J3680 Rear Plastic Panel, Remove the Screws from the Rear of Device: 手順 5、 1の画像 1
  6. Disassembling HP Officejet J3680 Rear Plastic Panel, Remove Rear Plastic Panel: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the rear plastic panel has been removed, you are ready to replace and repair the necessary parts.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Evan
メンバー登録日: 10/20/14
361 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-1, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 19
