このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Turn off and unplug the netbook before replacing the battery.
Hold the netbook top-side down with the lid closed.
Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
The left tab unlocks completely, but you will need to hold the right tab towards the lock symbol as you remove the battery.
Slide the battery out from the netbook.
Turn the netbook to view its edge.
Press both orange eject buttons simultaneously, and use a spudger to pry off the back case.
If the back case does not separate from the netbook easily, use the spudger to pry off the back case by the edge near the battery compartment, and work your way to the sides. The case will then pivot along the front edge.
Pull the back case off from the front edge.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
11人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 10/06/12
723 ポイント
8のガイドは作成済み
バッジ: 12
+9 個以上のバッジ
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 メンバー
Gracias!! esta guía fue muy util
Tony Ortega - 2014年9月24日 返信
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 43
今までの合計 20,904
