メインコンテンツにスキップ
Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate, Accessory Plate: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate, Accessory Plate: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
  5. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate, Solid State Drive: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate, Solid State Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the PM 2.0x2.5 screw with the PH#0 Screwdriver attachment that is shown at the corner of the Solid State Drive.
    • After you have removed the screw, the Solid State Drive should lift up.
  6. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 6、 2の画像 2
    • Very carefully, remove the SSD by gently pulling away from the SSD socket.
  7. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate, Hard Drive: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate, Hard Drive: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the hard drive away from the board. Notice that there is a slit centered at the back of where the hard drive is sitting. This is where you'll insert the plastic opening tool as shown in the photo. Finally, pry with the plastic opening tool to remove the hard drive.
  8. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 8、 2の画像 1 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 8、 2の画像 2
    • Firmly grasp the connector's base as shown and pull to remove from the hard drive.
  9. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate, Back Plate: 手順 9、 3の画像 1 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate, Back Plate: 手順 9、 3の画像 2 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate, Back Plate: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the highlighted rubber stoppers with a metal spudger as pictured. They should expose a screw that you will need to remove in a later step.
  10. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 10、 3の画像 1 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 10、 3の画像 2 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove plastic cover highlighted. It should expose a screw that you will need in a later step.
  11. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove all highlighted screws with PH 1 screwdriver. These screws are PM 2.0x2.5.
  12. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 12、 2の画像 1 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove all highlighted screws from the battery access area. These are PM 1.5x2.0 screws
  13. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove screws highlighted with PH1 screwdriver from accessory plate area.These are PM 2.5x3.0 screws
    • Remove screws highlighted with PH1 screwdriver from accessory plate area. These are PM 2.5x4.5 screws
  14. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 14、 3の画像 1 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 14、 3の画像 2 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Back Plate: 手順 14、 3の画像 3
    • Pry open back plate area with plastic opening tool. The back plate should pry open with relative ease. If you feel some resistance at any point please refer to steps 2-5 because a screw has probably been missed.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ramon Villadonga
メンバー登録日: 09/04/15
1,029 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 59
