メインコンテンツにスキップ
Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate
必要な工具と部品
  1. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate, Accessory Plate: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate, Accessory Plate: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling HP Envy TouchSmart 15 Accessory Plate: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Robert Patterson
メンバー登録日: 09/04/15
1,487 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 2,493
