メインコンテンツにスキップ
Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive
必要な工具と部品
  1. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive, Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your computer and remove the power cable by pulling it straight out of its socket.
  2. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips #2 screws that secure the case door to the device.
  3. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the side case door by pushing towards the rear of the device with your hand.
    • This may take considerable force so keep pushing!
    • Once you slide the door back, remove it by pulling it outwards from the device.
  4. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Once again, this may take considerable force.
  5. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 5、 3の画像 1 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 5、 3の画像 2 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the IDE data and power cables from the hard drive.
  6. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 6、 3の画像 1 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 6、 3の画像 2 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the front bezel by pulling upwards and out from below the lowest air vent.
  7. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 7、 3の画像 1 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 7、 3の画像 2 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the external drive faceplate by removing the two Torx T15 screws.
  8. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 8、 2の画像 1 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the following screws:
    • Front Torx T15.
    • Torx T15 mounting the hard drive cage to the optical drive bay.
  9. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 9、 3の画像 1 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 9、 3の画像 2 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 9、 3の画像 3
    • Fully remove the hard drive cage by sliding it towards the back of the device and pulling down.
  10. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 10、 3の画像 1 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 10、 3の画像 2 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the two Torx T15 screws holding this side of the hard drive in place.
  11. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 11、 3の画像 1 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 11、 3の画像 2 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 11、 3の画像 3
    • Proceed to the other side of the hard drive cage.
  12. Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 12、 2の画像 1 Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the hard drive from the hard drive cage by pulling it outward from the cage.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Eva Pong
メンバー登録日: 09/22/11
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 メンバー
17のガイドは作成済み
2 件のコメント
can i upgrade it to 500gb?
connor gouws - 返信
This was a bit misleading. The title of the article is “Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive.” Therefore, I expected to see someone actually disassembling a hard drive, which would have been really cool. Instead, the article shows only the removal of a hard drive from a desktop computer’s case. Perhaps the title should say “Removing HP Compaq dx2000MT Hard Drive” or at best “Disassembling HP Compaq dx2000MT Case.”
Thomas Daniel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 55
今までの合計 8,437
