メインコンテンツにスキップ
Griffin iFM 4027 Right Side Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Griffin iFM 4027 Right Side Panel Replacement, Right Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    購入する
    • First, lodge the tip of the plastic iFixit opening tool into the top corner of the device.
    • Apply pressure upward with the iFixit Opening Tool. This should release the two panels away from each other.
  2. Griffin iFM 4027 Right Side Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Griffin iFM 4027 Right Side Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Griffin iFM 4027 Right Side Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your fingers to separate the right side panel from the device.
    • Turn the panel over so that the outer edge is facing downward.
    • Use your fingers to dislodge the buttons, and then set them aside for later.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Alexander
メンバー登録日: 03/09/12
101 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012 Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S15G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 940
