メインコンテンツにスキップ
Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case
必要な工具と部品
  1. Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case, Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the toaster from the electrical outlet.
  2. Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two levers and four dials by pulling them out directly towards you.
    • Removing these components may require some force, but they will release.
  3. Disassembling General Electric Bagel Switch 4-Slice Toaster Outer Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Look for the plastic clips on the back side of the toaster.
    • Disconnect the small plastic clips on the back of the toaster. Use Philips head Screwdriver to do this step.
    • Now, carefully remove the toaster casing.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Ron Gajdos
メンバー登録日: 10/16/13
307 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Fall 2013人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,033
