メインコンテンツにスキップ
Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board
必要な工具と部品
  1. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board, Logic Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove to sticker on the back of the unit and then remove the two T5 scremws once this is done use a spudger to carefully pry off the silver cover.
    • Once the tool is inserted it can slide around the entire device.
  2. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove four small T5 torx screws.
    • Be gentle, the screws are easily stripped.
  3. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift cover off of unit.
    • Be careful not to lose small rubber piece on the bottom right corner.
  4. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect ribbon cable from logic board.
  5. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove two T5 torx screws holding down logic board.
    • Disconnect battery.
  6. Disassembling Garmin Nuvi 1200 Logic Board: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently lift the logic board out of the unit
    • Be careful not to damage the battery connector on the top of the unit.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Zachary Landau
メンバー登録日: 11/28/10
206 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 5,234
