メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Fellow Stagg EKG Electric Kettle Base
  1. Disassembling Fellow Stagg EKG Electric Kettle Base, Find the screws under the label: 手順 1、 1の画像 1
    • The screws are hidden under the label. You can feel the holes by pushing on it.
    • Cut an X pattern in the label directly over each of the four screw holes, using a razor bade.
    • Back out the screws under the label using a 2.3 mm triangle screwdriver.
  2. Disassembling Fellow Stagg EKG Electric Kettle Base, Pry the base open with something.: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Fellow Stagg EKG Electric Kettle Base, Pry the base open with something.: 手順 2、 2の画像 2
    • There are also 8 holding pins, 2 on each side of the base. Stick something in between top and bottom parts and pry open. Butter knifes worked best for me.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Igor G
メンバー登録日: 05/28/25
85 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 25
過去 30 日: 92
今までの合計 760
