メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Disassembling External Storage Hard drive
閲覧: 2.6万
統計データ:
過去24時間:
14
過去7日:
48
過去30日:
195
今までの合計
25,542
コメント: 5
5件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 10
10人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 6
6人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 20 分
難易度: 中レベル
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
はじめに
手順 1 に進む ↓
This guide will show you how to open your Buffalo DriveStation Axis 2TB external storage and remove a faulty internal hard drive. To replace it, follow the directions in reverse with a new hard drive.
必要な工具と部品
ツール
    1. Disassembling External Storage Hard drive, d: 手順 1、 1の画像 1
      • 赤い矢印で示されたネジを外し、隠れている上部のタブにアクセスします。
      • USB 3コネクタ周辺にある2つのタブを、尖ったツールを使用して押し込みます。これらはオレンジ色の矢印で示された穴からアクセス可能です。
      • タブを押し込む際、背面端を少し持ち上げるとタブを解放しやすくなります。強い力をかけなくても解放できるため、押しすぎないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling External Storage Hard drive: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling External Storage Hard drive: 手順 2、 2の画像 2
      • 上端には、1枚目の写真で赤い円で囲まれたタブがあります。薄い刃のドライバーを使用して、これらのタブを少し手前に引いて、この端のカバーを解放します。
      • カバーを少し持ち上げて、タブが解放されたことを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling External Storage Hard drive: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling External Storage Hard drive: 手順 3、 2の画像 2
      • ケース前面には2つのタブがあり、最初の写真の赤い矢印で示されています。ドライバーを使用して、タブを優しく解放する手順を繰り返してください。
      • 隠れているタブを解放しながら、カバーを優しく持ち上げ続けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Disassembling External Storage Hard drive: 手順 4、 1の画像 1
      • 3つの赤い矢印は、最後の側面にある隠れたタブを示しています。前2つの手順で行ったドライバーを使う方法を繰り返してください。
      • すべてのタブを解放できれば、カバーを取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Disassembling External Storage Hard drive: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling External Storage Hard drive: 手順 5、 2の画像 2
      • カバーを取り外すとハードドライブが露出します。1枚目の写真を参考に位置を確認してください。
      • マイナスドライバーを使用して、ハードドライブが収まっているプラスチックケースをゆっくりとこじ開けます。
      • ハードドライブはゴム製のバンパーでケース内に固定されているだけなので、指で少し引っ張れば取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Disassembling External Storage Hard drive: 手順 6、 3の画像 1 Disassembling External Storage Hard drive: 手順 6、 3の画像 2 Disassembling External Storage Hard drive: 手順 6、 3の画像 3
      • ハードドライブをプラスチックケースから取り出し、裏返して、赤丸で囲まれた2本のネジを外します。
      • 基板とインターフェースが残ります(3枚目の画像を参照)。これで新しいハードドライブを取り付ける準備ができました。
      • 取り付けは、外す手順を逆に行います。作業完了です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
kam kamさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
HWgeek
メンバー登録日: 12/03/12
307 ポイント
1ガイドが承認済み
5件のガイドコメント
Nice, easy and concise ‘how-to’. You made my task so much easier. Thank you!
Brian Puffer - 返信 共有
Thanks..got the job done.
Jeff Willard - 返信 共有
thank you for the blog. keep it up.
Sunil Das Shrestha - 返信 共有
thanks.... just the job.
Stephen Foxall - 返信 共有
My God I would never have been able to get this thing apart intact without this guide, THANKS !!
James McCarthy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 48
過去 30 日: 195
今までの合計 25,542
