メインコンテンツにスキップ
Disassembling Ericsson CF 388 Phone Casing
必要な工具と部品
  1. Disassembling Ericsson CF 388 Phone Casing, Disassembling Ericsson CF 388 Battery: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Ericsson CF 388 Phone Casing, Disassembling Ericsson CF 388 Battery: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Ericsson CF 388 Phone Casing, Disassembling Ericsson CF 388 Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the battery from the casing, grab the front panel and back panel with opposite hands (as shown). The back panel is the same as the battery.
    • With your index finger, push in the button on the bottom of the battery to release it.
    • Pull the battery away from the phone.
  2. Disassembling Ericsson CF 388 Phone Casing, Phone Casing: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Ericsson CF 388 Phone Casing, Phone Casing: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Ericsson CF 388 Phone Casing, Phone Casing: 手順 2、 3の画像 3
    • After removing the battery, the front phone casing becomes accessible.
    • Locate the two star-shaped T6 screws on the bottom end of the rear of the phone, underneath the battery, as indicated by the red circles.
    • Remove these two screws using the Torx T6 Screwdriver.
  3. Disassembling Ericsson CF 388 Phone Casing: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Ericsson CF 388 Phone Casing: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Ericsson CF 388 Phone Casing: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the top two U-shaped screws on the back of the phone, as shown by the red circles.
    • Remove these two screws with a SP 2.6 screw driver.
    • Note: Remove gray plastic grommets with screws.
  4. Disassembling Ericsson CF 388 Phone Casing: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Ericsson CF 388 Phone Casing: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab opposite panels of the phone casing and carefully open and pull apart the phone, as shown in the image.
    • Note: Be careful not to damage the circuit board and components as you as open the casing.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Niccolas Tones
メンバー登録日: 03/09/12
60 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S1G1
3 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 1,156
