メインコンテンツにスキップ
Disassembling DualShock 4 Controller
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Disassembling DualShock 4 Controller, Controller: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, remove the four 6.0 mm screws securing the rear cover to the controller.
    • Do not forcefully loosen the screws, as it will amount to permanent damage of the threads, making removal impossible.
  2. Disassembling DualShock 4 Controller: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling DualShock 4 Controller: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling DualShock 4 Controller: 手順 2、 3の画像 3
    • Beginning with the left handle:
    • Pinch the left handle of the controller to introduce an opening.
    • Wedge a plastic opening tool into the opening and slide it up towards the joystick.
    • Pull down on the plier to crack open the casing.
    • Repeat these steps for the right handle.
  3. Disassembling DualShock 4 Controller: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling DualShock 4 Controller: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling DualShock 4 Controller: 手順 3、 3の画像 3
    • Wedge a plastic opening tool into the case-splittings and pull down to crack open the casing near the following buttons:
    • Share button
    • Options button
    • Split the plastic covers of the controller apart, taking note that they will still be attached by circuit board ribbons.
    • Three small pieces are often released from the framework. To prevent loss, maintain a controlled work field.
    • 2 Trigger Springs
    • 1 Grey Reset Button Extension
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Mark
メンバー登録日: 01/21/14
7,719 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 メンバー
40のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,243
