メインコンテンツにスキップ
Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • With the base stand facing upwards, unscrew the 6mm Phillips #2 screw.
    • Pull the base stand straight up from the device.
  2. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the eight 4mm Phillips #0 screws (four on top, four on bottom) from the top and bottom of the device.
  3. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Run the flat side of the spudger along the entire line of the case starting from the back where the power plug and a small screw are located.
    • Use care to not apply excessive force that could damage retaining clips while running the spudger along the case.
  4. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the clips have been released, gently disengage the cover from the rest of case by pulling in opposite directions.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Frank Pecka
メンバー登録日: 01/13/15
340 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Carnegie Winter 2015 Eastern Washington University, Team 1-4, Carnegie Winter 2015人のメンバー
EWU-CARNEGIE-W15S1G4
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 41
