メインコンテンツにスキップ
Disassembling Dell Inspiron Duo Front Cover
必要な工具と部品
  1. Disassembling Dell Inspiron Duo Front Cover, Front Cover: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Dell Inspiron Duo Front Cover, Front Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
    • Flip your device over so the bottom panel is facing up.
    • To remove the old battery from the laptop, first unscrew the eight screws (size M2.5x8) from the bottom with a Phillips #0 screwdriver, this will allow the removal of the keyboard and front panel.
  2. Disassembling Dell Inspiron Duo Front Cover: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Dell Inspiron Duo Front Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the device over again and open the laptop so that you have access to the keyboard. There are hooks on the bottom of the keyboard, but gently pulling the keyboard towards the monitor will allow it to pull out easily. Be sure to unclamp the ribbon cable. Remove the three screws under the keyboard.
    • Remove the three plastic Keyboard and trackpad connectors (these are labeled with a blue circle on the second photograph).
  3. Disassembling Dell Inspiron Duo Front Cover: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Dell Inspiron Duo Front Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Next, remove the top cover from the device using the plastic opening tools. It snaps in on the sides, so don't worry if you hear it unsnapping; it's not breaking.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Amrit Multani
メンバー登録日: 07/14/15
115 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-1, Liner SU 2015 UW Tacoma, Team 1-1, Liner SU 2015人のメンバー
UWT-LINER-SU15S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can I get a broken screen
Daniel Mwangi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 22
今までの合計 945
