メインコンテンツにスキップ
Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the switch on the bottom of the laptop until the battery pops out.
    • Once the battery pops out, you can remove it.
  2. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Remove Rear Rubber Feet: 手順 2、 2の画像 1 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Remove Rear Rubber Feet: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a pair of tweezers, remove the two rear rubber feet to expose two hidden screws.
  3. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Remove Screws: 手順 3、 3の画像 1 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Remove Screws: 手順 3、 3の画像 2 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Remove Screws: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove ten 3 mm screws in the battery compartment using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove two 4.5 mm screws under the rubber feet using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Starting where the body of the laptop and the laptop screen meet, pry apart the lower case from the rest of the laptop.
    • The case is easier to remove when separating in a clockwise motion, as seen in the pictures.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Robert McLaughlin
メンバー登録日: 09/09/14
462 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 844
