メインコンテンツにスキップ
Disassembling Coby Kyros MID9742 Outer Casing
必要な工具と部品
  1. Disassembling Coby Kyros MID9742 Outer Casing, Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a spudger to remove the four rubber screw covers from the four back corners of the tablet.
  2. Disassembling Coby Kyros MID9742 Outer Casing: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the PH00 screwdriver and use it to remove the four 0.5 cm screws from each corner of the tablet.
  3. Disassembling Coby Kyros MID9742 Outer Casing: 手順 3、 1の画像 1
    • Place a metal spudger tool in between the front and back panels of the tablet and begin to pry the base from the front panel by moving the metal tool around the perimeter of the tablet.
    • Note that clicking noises will be heard during this process, the panels are assembled well so it may take some force to separate the two panels.
    • Use caution while prying, do not stick the metal spudger in too far as it may damage internal components
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ian Swett
メンバー登録日: 03/11/15
597 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 5-3, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-3, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S5G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 512
