メインコンテンツにスキップ
Disassembling Circo Monkey Alarm Clock Clock Face
必要な工具と部品
  1. Disassembling Circo Monkey Alarm Clock Clock Face, Disassembling Circo Monkey Alarm Clock Clock Face: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Circo Monkey Alarm Clock Clock Face, Disassembling Circo Monkey Alarm Clock Clock Face: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Circo Monkey Alarm Clock Clock Face, Disassembling Circo Monkey Alarm Clock Clock Face: 手順 1、 3の画像 3
    • Grasp the plastic cover and carefully pull straight back so that the clock cover dislodges from its housing.
    • If any additional assistance is required for this step, it is recommended to use the plastic opening tool to help pry the edges of the cover simultaneously or a suction cup if you cannot grip the rim.
  2. Disassembling Circo Monkey Alarm Clock Clock Face: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingers, grasp the point where the hands of the clock meet in the center and pull straight back until they dislodge from the motor.
    • Be sure that you remove all three hands as well as the pin that connects them in this one step. This component should come out as a single piece.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Devin Gooding
メンバー登録日: 01/20/15
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S19G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 516
