メインコンテンツにスキップ
Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover
必要な工具と部品
  1. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove one 2.25mm screw on the bottom.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove two 2.25mm screws on the right side looking from the front.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove one 4.7mm screw on the side with the AV output.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull off the back cover.
    • The back cover tends to stick in the top corner (near the mode dial) due to a metal clip. Jiggle the cover side to side as you pull it out.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy Rabaino
メンバー登録日: 10/10/10
135 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G9
5 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 2,747
