メインコンテンツにスキップ
Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen
必要な工具と部品
  1. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, Front and Rear Cover: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, Front and Rear Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 4、 1の画像 1
    • The cases should now be removed.
  5. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, LCD screen: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, LCD screen: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the top-left screw above the LCD screen (0.100 in).
    • Remove the C-shaped plate from the side of the LCD screen.
  6. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the screw from the top-right of the LCD screen (0.098 in).
    • Remove the L-shaped bar from the right of the LCD screen.
  7. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 7、 2の画像 1 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the spudger to remove the L-shaped bar from the left-side of the LCD screen.
  8. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to remove the connector ribbon from the top-left corner above the LCD screen.
    • Be gentle. This ribbon should stay attached to the screen.
  9. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 9、 3の画像 1 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 9、 3の画像 2 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 9、 3の画像 3
    • Use a spudger to lift the connector lock (black flap) at the end of the larger LCD connector ribbon on the front side of the camera.
    • Use the tweezers to lift this ribbon.
    • Use the tweezers to gently peel this ribbon from the one underneath it.
  10. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 手順 10、 1の画像 1
    • The LCD screen should now be removed.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Grossheim
メンバー登録日: 01/25/11
1,470 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 3,632
