メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing
必要な工具と部品
  1. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the knot on the wrist lanyard.
    • Remove the battery and the memory card.
  2. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 手順 2、 2の画像 2
    • Begin removing the screws on the bottom of the outer casing.
    • Next, remove the rest of the screws from the outer casing.
  3. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pull the front cover off of the camera.
  4. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 手順 4、 3の画像 3
    • Open the "A/V Out Digital" cover. Remove the screw inside.
    • Gently pull off the back casing.
    • Remove the black "L" shaped piece of metal.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
BrettH
メンバー登録日: 10/28/09
219 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012 Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-SU12S19G5
1 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 56
今までの合計 8,182
