メインコンテンツにスキップ
Disassembling Canon EOS Rebel XS Front Cover
必要な工具と部品
  1. Disassembling Canon EOS Rebel XS Front Cover, Latch Side Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Disassembling Canon EOS Rebel XS Front Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
  3. Disassembling Canon EOS Rebel XS Front Cover, Disassembling Canon EOS Rebel XS Front Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove three medium length screws from the bottom of the camera
  4. Disassembling Canon EOS Rebel XS Front Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two medium length screws on the front panel of the camera above the lens mount.
    • Once you done, you may use the Spudger to panel from non-grip side.
    • If you start on the grip side, it will be more challenging to loosen the panel.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Bussone
メンバー登録日: 01/28/11
1,260 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 メンバー
21のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
This should be labelled: Easy.
tjt263 - 返信
Okay, there are several steps missing.
tjt263 - 返信
This is impossible to follow, there must be several things missing here
Fredrik Sjöborg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 5,363
