メインコンテンツにスキップ
Disassembling Cambridge Audio A3i Case
必要な工具と部品
  1. Disassembling Cambridge Audio A3i Case, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 2 screws from each side of the amplifier.
  2. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove 2 screws on rear of device. Slide top cover up and back from main case.
  3. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Cambridge Audio A3i Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove 3 screws on bottom of case.
    • Remove 13 screws on rear panel.
    • Do not move the rear panel too far, as the power cord is still connected.
  4. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a pair of pliers, squeeze the retainer for the power cord as shown and pull it toward the external side the panel.
    • It may require some wiggling, but it should slip out of the hole and then off of the cord.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Colby
メンバー登録日: 04/15/10
338 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S28G36
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 4,120
