メインコンテンツにスキップ
Disassembling Breville BKC600XL Coffee Brewer Head
必要な工具と部品
  1. Disassembling Breville BKC600XL Coffee Brewer Head, "Bottom" Black Shell Piece: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Breville BKC600XL Coffee Brewer Head, "Bottom" Black Shell Piece: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Breville BKC600XL Coffee Brewer Head, "Bottom" Black Shell Piece: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 12mm black Phillips screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Reminder for reassembly; This bottom piece is first to be screwed back on.
  2. Disassembling Breville BKC600XL Coffee Brewer Head, "Top" Black Shell Piece: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 12mm Phillips screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Disassembling Breville BKC600XL Coffee Brewer Head, Silver Casing: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Breville BKC600XL Coffee Brewer Head, Silver Casing: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Breville BKC600XL Coffee Brewer Head, Silver Casing: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the grey plastic casing.
    • Remove the two 12mm hexagonal screws using a 1.5mm hex screwdriver.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Antonio
メンバー登録日: 09/26/12
120 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks so much for posting this! I was ready to throw my Breville out the window! Step three highlighted the closing mechanism and I was able to easily repair my machine!!
Thanks
acaltab - 返信
Does anyone know the name of the orange piece? And where I can get just that piece?
Ursula Nawab - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 17
今までの合計 4,153
