メインコンテンツにスキップ
Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing
必要な工具と部品
  1. Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing, Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery cover by applying pressure and sliding down the silver square on the back of the phone.
  2. Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery by prying under it with your finger or the plastic opening tool.
    • Remove the four small 3/8" long screws using a 1/16" diameter torx screwdriver.
  3. Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger to carefully remove the two side bars of plastic.
  4. Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a nylon spudger to carefully pry the back casing off.
    • There are two small clamps on each edge that need to be unhooked before the casing will come off.
  5. Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry off the front casing.
    • Be aware of sensors and other sensitive areas of the newly exposed electronics.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
ryan
メンバー登録日: 04/12/13
44 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G64
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 845
