メインコンテンツにスキップ
Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill
必要な工具と部品
  1. Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill, Drill: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill, Drill: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill, Drill: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the nine 15mm Philips #1 screws
    • Remove the two 12.5mm Philips #1 screws
    • Remove the two 10mm Philips #1 screws
  2. Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift one side of the drill casing off of the drill. Note that the drill casing consists of two pieces on either side of the drill.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jonathon Centofranchi
メンバー登録日: 04/19/13
307 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G15
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,808
