メインコンテンツにスキップ
Disassembling Black and Decker BL3000S Blender Base
必要な工具と部品
  1. Disassembling Black and Decker BL3000S Blender Base, Blender Base: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Black and Decker BL3000S Blender Base, Blender Base: 手順 1、 2の画像 2
    • Before disassembling the blender base, make sure the blender disconnected from any power outlet.
    • Lift the jar straight up from the base without tilting the jar.
  2. Disassembling Black and Decker BL3000S Blender Base: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the top three 1/4 inch base screws using a Philip's head screwdriver.
  3. Disassembling Black and Decker BL3000S Blender Base: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Black and Decker BL3000S Blender Base: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two base leg covers next to the power cord using pliers or a flat-head screwdriver.
    • This provides access to the base screws beneath.
  4. Disassembling Black and Decker BL3000S Blender Base: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the following screws that secure the top and bottom halves of the base.
    • One 1/4 Phillips screw
    • One TA-20 screw
    • Both screwdrivers must have a minimum of a three inch shank (length).
    • Screwdrivers with extenders will not fit down the access holes.
  5. Disassembling Black and Decker BL3000S Blender Base: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the top half of the base from the bottom half of the base to reveal the internal mechanism.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 10/04/12
209 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-34, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-34, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S6G34
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 58
今までの合計 7,672
