メインコンテンツにスキップ
Disassembling Beats Pill 1.0
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Disassembling Beats Pill 1.0, Removing the Case Screws: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Beats Pill 1.0, Removing the Case Screws: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Beats Pill 1.0, Removing the Case Screws: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the spudger, create space between the speaker covers and then remove.
    • On the underside of the device, remove the rubber stand with the BeatsPill logo on it.
    • Using an ESD-safe Phillips #0 screwdriver, remove the four screws that were underneath the rubber stand.
  2. Disassembling Beats Pill 1.0, Removing Center Cover: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Beats Pill 1.0, Removing Center Cover: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Beats Pill 1.0, Removing Center Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Slowly remove the center band and two clip rings until the adhesive separates. Sit to the side the clip rings and the center band
  3. Disassembling Beats Pill 1.0, Separate the Device: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Beats Pill 1.0, Separate the Device: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Beats Pill 1.0, Separate the Device: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the spudger to pry the device apart along its seam, starting in the middle.
    • Open the device to separate the front and back panels.
  4. Disassembling Beats Pill 1.0, Disconnect Speaker Wiring: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Beats Pill 1.0, Disconnect Speaker Wiring: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully remove the yellow, red, black, and white wires from the motherboard.
    • Ground yourself when touching the motherboard.
  5. Disassembling Beats Pill 1.0, Disconnect NFC Sensor Wiring: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Beats Pill 1.0, Disconnect NFC Sensor Wiring: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the black and red NFC sensor wires.
  6. Disassembling Beats Pill 1.0, Disconnect Control Wiring: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling Beats Pill 1.0, Disconnect Control Wiring: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully remove the control cables (4 black, 1 red).
終わりに
To reassemble your device, simply follow the disassembly guide in reverse. If you have questions or concerns about the disassembly of your device, please see the device page or troubleshooting page for the Beats Pill 1.0 for more information.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Dylan Cooper Dalrymple
メンバー登録日: 01/15/15
741 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 4,714
