メインコンテンツにスキップ
Disassembling Beaba Lutin night lamp
必要な工具と部品
  1. Disassembling Beaba Lutin night lamp, Disassembling Beaba Lutin night lamp: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Beaba Lutin night lamp, Disassembling Beaba Lutin night lamp: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Beaba Lutin night lamp, Disassembling Beaba Lutin night lamp: 手順 1、 3の画像 3
    • The lamp opens up at the base: there are two smaller tabs next to the button, the semi-transparent plasic can be pressed in a bit with a knife, put a bit of paper inbetween to prevent the clip from snapping back. Next go with a knife towards one of the large tabs on the side until one side snaps out. Repeat for other side.
  2. Disassembling Beaba Lutin night lamp: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling Beaba Lutin night lamp: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling Beaba Lutin night lamp: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 4 screws (warning: 2x2 different types), out comes the pcb. Detach battery connector at the back.
  3. Disassembling Beaba Lutin night lamp: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling Beaba Lutin night lamp: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling Beaba Lutin night lamp: 手順 3、 3の画像 3
    • remove two more screws to get at the battery
  4. Disassembling Beaba Lutin night lamp: 手順 4、 1の画像 1
    • Overview of parts
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
petur
メンバー登録日: 07/23/11
508 ポイント
3のガイドは作成済み
3 件のコメント
I think it is easier to open the lamp by pressing the semi-transparent part at the opposite side of the button.
Matthieu Morel - 返信
How can I open the lamp??? Please post a photo of how are u using the knife because I can't!!!
Alberto Santaella Gallego - 返信
you need to press the clips inward, the picture shows where the clips are. Slide inbetween and press
petur - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 56
今までの合計 3,490
