メインコンテンツにスキップ
Disassembling Back Cover
必要な工具と部品
  1. Disassembling Back Cover, Disassembling Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Back Cover, Disassembling Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Back Cover, Disassembling Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Carefully slide battery cover off in a downward direction.
    • Using the plastic opening tool, remove the battery. Light force may be necessary.
  2. Disassembling Back Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the five screws from the back cover and carefully set them aside.
  3. Disassembling Back Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, carefully lift the back cover off.
終わりに
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Ashley
メンバー登録日: 02/12/13
16 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-1, Buehl Spring 2013 Ohio State, Team 1-1, Buehl Spring 2013人のメンバー
OSU-BUEHL-S13S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 482
