メインコンテンツにスキップ
Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case
必要な工具と部品
  1. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the three 14.3mm T7 Torx screws from the bottom of AirPort.
  2. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 5.1mm Phillips screw from the bottom of the AirPort. This screw is located under the identification sticker. You will have to remove the sticker or make a hole to remove it.
  3. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the bottom and top casing straight apart and then lift metal casing straight up from the bottom plastic casing.
  4. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the black connector on the top of the metal casing by gently pulling horizontally.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Travis Go
メンバー登録日: 10/12/11
158 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 2,727
