メインコンテンツにスキップ
Disassembling Acer Iconia A1-830 Back Panel
必要な工具と部品
  1. Disassembling Acer Iconia A1-830 Back Panel, Disassembling Acer Iconia A1-830 Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling Acer Iconia A1-830 Back Panel, Disassembling Acer Iconia A1-830 Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Prepare your working space. The ideal work space has a flat, level surface that is clean and well lit.
    • Shut down your Acer Iconia A1-830.
    • Remove any cables or exterior covers from your tablet.
    • Place it on your work space, with the screen facing up.
  2. Disassembling Acer Iconia A1-830 Back Panel: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Acer Iconia A1-830 Back Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge the plastic opening tool into the tiny gap between the white plastic front bezel and the aluminum rear panel.
    • Do not try to pry apart the top edge on the front side near the front-facing camera.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matt Champagne
メンバー登録日: 10/20/15
458 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi iv got an acer icon is one 10.iv done a factory reset ,but it hasent come back ,and it turns on but I can't stop it talking ,volume won't turn down and ,when I checked the volume button it says it turn off .the tablet won't do anything .can you tell me if it's worth repairing and how much if possible. Thank you Teresa spry
Teresa Spry - 返信
Can the back of the tablet be completely removed, so i can look at the micro USB port, to see if that is what is not letting the tablet charge !! Without not knowing what I’m doing and messing it up!!
andre_chatel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 6,070
