メインコンテンツにスキップ
Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100
必要な工具と部品
  1. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100, Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: 手順 1、 2の画像 1 Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100, Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate tab with battery symbol on back of laptop. Slide to left to eject battery.
  2. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate cover on back of laptop, diagonal to battery compartment. Remove four screws securing cover.
  3. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: 手順 3、 2の画像 1 Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: 手順 3、 2の画像 2
    • After removing screws, carefully detach cover. You will see the cooling fan in the corner.
  4. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: 手順 4、 2の画像 1 Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: 手順 4、 2の画像 2
    • Opposite the cooling fan is the component that contains the RAM card. Remove the screws holding the component in place. Carefully detach the component to expose the RAM card.
  5. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the DVD drive and remove screw securing drive. Carefully push drive out from laptop.
終わりに
To reassemble, follow above steps in reverse.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
luis
メンバー登録日: 04/21/10
167 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S18G66
5 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 2,771
