メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha
必要な工具と部品
  1. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha, Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha, Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Top Panel: Use a Plastic Opening Tool to carefully pry the top panel from the base.
    FixBotに聞いてみる
  2. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 2、 3の画像 3
    • Keyboard: Lift the side of the keyboard gently and disconnect the attached ribbon located underneath the keyboard.
    • Place your index finger in the hole on the right side of the keyboard tray and lift the tray gently.
    FixBotに聞いてみる
  3. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 3、 3の画像 3
    • Battery: Use your fingers to lift the battery and gently disconnect the wires from the base.
    FixBotに聞いてみる
  4. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 4、 2の画像 2
    • Heat sink: Use a Phillips head screwdriver to unscrew the screws that connect the heat sink to the fan.
    • Use a Flathead Screwdriver to gently lift the copper heat sink and use your fingers to remove it from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
  5. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 5、 2の画像 2
    • Fan: Unscrew the screws that secure the fan.
    • Use your fingers to lift the fan and pull the white plug carefully from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  6. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 6、 1の画像 1
    • USB header card: Use the Phillips head screwdriver to unscrew the 3 screws from the USB header card.
    FixBotに聞いてみる
  7. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 7、 1の画像 1
    • Use your fingers to pull the USB header card from the side of the device chassis. (The USB header card will remain attached by wires.)
    FixBotに聞いてみる
  8. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 8、 2の画像 1 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 8、 2の画像 2
    • Screen: Hold the USB header card in one hand.
    • Use your other hand to unscrew the 4 screws (2 on each side) that attach the screen to the base.
    FixBotに聞いてみる
  9. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 9、 1の画像 1
    • Use your fingers to hold the screen and carefully disconnect it from the right side of the base.
    • Loosen the screen from the left side of the base.
    FixBotに聞いてみる
  10. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 10、 2の画像 1 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 10、 2の画像 2
    • Use a Flathead Screwdriver to pry off the chits from the front panel. (The chits are the small black rubber caps.)
    • Unscrew the screws that connect the front panel of the screen.
    FixBotに聞いてみる
  11. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 11、 1の画像 1
    • Slide the Plastic Opening Tool under the edge of the screen bezel to release the front panel of the screen.
    FixBotに聞いてみる
  12. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 12、 3の画像 1 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 12、 3の画像 2 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 12、 3の画像 3
    • Unscrew the screws from the edge of the screen.
    • Use your fingers to hold the screen and remove it from the base. (Wires will still be attached between the screen and the motherboard.)
    FixBotに聞いてみる
  13. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 13、 3の画像 1 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 13、 3の画像 2 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 手順 13、 3の画像 3
    • Use your fingers to remove the adhesive tape located on the back of the screen near the wire connection.
    • Disconnect the wire from the screen.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Leo
メンバー登録日: 04/18/13
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 33
過去 30 日: 144
今までの合計 16,505
