メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case
必要な工具と部品
  1. Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case, Case: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert an opening pick into the seam between the left controller grip and main controller body.
    • Pry the grip off.
    • Repeat for the right grip.
    FixBotに聞いてみる
  2. Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 8 mm T6 Torx screws securing the rear case to the front case.
    FixBotに聞いてみる
  3. Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert an opening tool into seam at the bottom of the device and carefully pry the front and back shells apart.
    • Set the halves next to each other with care not to strain the connected ribbon cables.
    FixBotに聞いてみる
  4. Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 手順 4、 3の画像 3
    • The ribbon cable is secured with a locking tab connector.
    • Use tweezers to unlock the locking tab on the ribbon cable connector, then gently disconnect the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
Connor Bassolino
メンバー登録日: 03/29/22
23,163 ポイント
111のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 47
今までの合計 45
