メインコンテンツにスキップ
Disassemble Proctor Silex® 2-Slice Extra Wide Slot Toaster Body
必要な工具と部品
  1. Disassemble Proctor Silex® 2-Slice Extra Wide Slot Toaster Body, Disassemble Proctor Silex® 2-Slice Extra Wide Slot Toaster Body: 手順 1、 1の画像 1
    • 1. Flip toaster over.
  2. Disassemble Proctor Silex® 2-Slice Extra Wide Slot Toaster Body: 手順 2、 1の画像 1
    • 2. Locate four phillips screws on the bottom of the toaster.
  3. Disassemble Proctor Silex® 2-Slice Extra Wide Slot Toaster Body: 手順 3、 1の画像 1
    • 3. Loosen and remove using a Phillips head screwdriver
  4. Disassemble Proctor Silex® 2-Slice Extra Wide Slot Toaster Body: 手順 4、 1の画像 1
    • 4. Sides will pop out once screws are removed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Carlos
メンバー登録日: 07/23/13
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Santa Barbara, Team 2-5, Bradley Summer 2013 UC Santa Barbara, Team 2-5, Bradley Summer 2013人のメンバー
UCSB-BRADLEY-R13S2G5
6 メンバー
1のガイドは作成済み
3 件のコメント
Hi Carlos,
Before removing the cover I need to remove the PUSH LEVER.
Please forward instructions on HOW TO REMOVE THE PUSH LEVER.
Thank you.
Earle
earleb - 返信
I Disassembled, cleaned and put it back together.  However the purpose of the exercise was to fix the browning feature or timing issue.  the little plastic bit that goes from the browning turn knob does not function.  So the push knob does not stay down.  This results in having to hold the push knob down till the toast is done to my satisfaction.  The little plastic bit does not connect properly to the PCB or whatever else it is connected to, and so the push knob on the side of the toaster does not stay down.. Allan
Allan Rodrigues - 返信
To slide down the toast, the lever does not go down completely, leaving the top of bread exposed. Is there a way to adjust the depth the toast goes down? If so, could you send me instructions. Thank you
Christina - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 21
今までの合計 1,842
