はじめに
In caso fosse necessario effettuare una riparazione, questa guida vi aiuterà a disassemblare la pompa.
必要な工具と部品
Posiziona la pompa sul tavolo, rivolta verso l'alto.
Rimuovi le 4 viti con un cacciavite a croce.
Rimuovi l'O-Ring
Utilizzando un cacciavite a testa piatta applica un po' di forza tra due denti e cerca di sollevare l'ingranaggio. Usa l'altra mano o una pinzetta (di solito non serve) per togliere completamente il primo ingranaggio.
Rimuovi il secondo ingranaggio.
Rimuovi la chiavetta, con l'ausilio del cacciavite a testa piatta: cerca di sollevarlo da sotto.
Svita i dadi dalla calotta utilizzando la chiave a tubo.
Rimuovi e tieni da parte l'O-ring e la rondella.
Mantieni il pollice sull'albero e solleva il corpo pompa tirando i portagomma.
Poi, nuovamente, mantieni il pollice sull'albero e solleva lo statore.
Se il rotore rimane incastrato nello statore, premi dal retro e tiralo dall'altra parte.
Ti serviranno separati, per riassemblare la pompa.
Puoi ora estrarre il cuscinetto e la molla dalla calotta, utilizzando un cacciavite a testa piatta oppure inserendo l'albero e facendo un po' di forza.
Se avete bisogno di riassemblare la pompa, potete usare la guida: Marco UP Series Electric Pump Assembly
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Marco Spaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Domanda stupida: la pompa riceve corrente,gli ingranaggi (smontando la parte che li contiene) girano con una minima sollecitazione) il fusibile non salta…ma la pompa non parte! che faccio? …sono in grecia e volevo provare a sbloccarla prima di darmi battuto Grazie stefano
Buongiorno,
se il motore parte (si muove) ma la pompa non muove acqua, sembrerebbe che le manchi la “chiavetta” che trasmette il moto dell’albero all’ingranaggio (passaggio 2 della guida). Nel caso non fosse questo il problema o volesse acquistare una nuova chiavetta, le suggerisco di scrivere a support@marco.it per una gestione diretta del problema con l’azienda e i loro tecnici.
Matteo -
Привет! Где купить сальник и подшипник для Marco up6 напишите ответ на почту igorandreev_1@mail.ru
Привет! Вы можете найти все запасные части на нашем сайте www.marco.it ( https://items.marco.it/en/r6400094.html ). Вы можете купить их оттуда после регистрации.
