メインコンテンツにスキップ
Dim Blue LED on Skullcandy Hesh 2 Wireless
必要な工具と部品
  1. Dim Blue LED on Skullcandy Hesh 2 Wireless, Remove Cushions: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the cushion from both speakers.
  2. Dim Blue LED on Skullcandy Hesh 2 Wireless, Opening The Speaker: 手順 2、 2の画像 1 Dim Blue LED on Skullcandy Hesh 2 Wireless, Opening The Speaker: 手順 2、 2の画像 2
    • On the right speaker, remove the 4 screws shown.
    • Remove the plastic plate , but be careful not to damage the speaker wires.
  3. Dim Blue LED on Skullcandy Hesh 2 Wireless, Covering LEDs: 手順 3、 1の画像 1
    • On the bottom left of the board, near the power button, are LED0 through LED3. The odd numbered LEDs are blue, and the even numbered LEDs are red.
    • With the sharpie, carefully mark the tops of the LEDs. Alternatively, if you want to black out the lights entirely, use very small pieces of electrical tape to cover them.
    • It's a good idea to verify the color of each LED by powering on the headset while it's open.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ian
メンバー登録日: 12/07/18
1,474 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Kid fixers Kid fixers人のメンバー
Community
161 メンバー
298のガイドは作成済み
4 件のコメント
I just put a drop of nail polish in each led. i use deep red. with that color you still have let signal for on/off and low bat.
Francisco B - 返信
Buenas tardes mi problema con mis audífonos es que ya no prenden debido a una caída,lo cual se me hace raro ya que al querer prenderlos solo parpadean los led pero ya no se escucha el encendido...
Gracias espero tener respuesta
Kevin Lujano Torres - 返信
Quiero identificar que color de cables que van en su lugar tuve un problema y lo abrí todos los cables están despegados así que quiero identificar en que parte va cada uno espero y me puedan ayudar 😅
Yoni Lizárraga - 返信
Good job for documenting this repair, always helpful.
LagaiPhone - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 43
今までの合計 3,282
