メインコンテンツにスキップ
Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement
必要な工具と部品
  1. Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement, Wired Connections: 手順 1、 2の画像 1 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement, Wired Connections: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove front panel by forcefully placing the flat edge of the spudger in between panel and plastic. Angle spudger and use fingers to pry panel off. You may need to use extra force.
  2. Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew all eight 14mm screws closest to the edges of the speaker by spinning a size PH2 screwdriver in a counterclockwise motion.
    • Dislodge face by holding speaker face down. Gently shake or tap front against table to fully remove face.
    • OR grab ahold of the silver tab to pull the speaker face out. This may require force.
  3. Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Cut zip-ties wrapped around red and green wires using scissors or pliers.
  4. Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pull wires out of ports using blunt nose tweezers.
  5. Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Digitech XC- 5206 Wired Connections Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove green (left) and red (right) wired connection to speaker bulb using soldering station.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kassidy Wyckoff
メンバー登録日: 10/02/18
655 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 132
