メインコンテンツにスキップ
Digital2 Platinum Pad 9 External Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Digital2 Platinum Pad 9 External Cover Replacement, External Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Take the plastic opening tool and insert it into the crease between the screen and the plastic casing and press down.
  2. Digital2 Platinum Pad 9 External Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Digital2 Platinum Pad 9 External Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • After inserting the plastic opening tool, run it around the device a few times to loosen the external cover.
  3. Digital2 Platinum Pad 9 External Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Digital2 Platinum Pad 9 External Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once you've gone around a few times a corner will pop up, insert the opening tool there and repeat step 2 with slightly more pressure. Do this until every section of the backing has popped up.
    • Then just remove the backing.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
David DeMeritt
メンバー登録日: 03/08/16
637 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 284
