メインコンテンツにスキップ
Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement, External Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Take the plastic opening tool and insert it into the crease between the screen and the plastic casing and press down.
  2. Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • After inserting the plastic opening tool, run it around the device a few times to loosen the external cover.
  3. Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once you've gone around a few times a corner will pop up, insert the opening tool there and repeat step 2 with slightly more pressure. Do this until every section of the backing has popped up.
    • Then just remove the backing.
  4. Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • The battery is the bigger square object in the center of the device held down by 3 pieces of yellow tape.
  5. Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove the tape that is holding down the battery.
  6. Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift up the battery it will be glued to the device.
    • Be sure to gently work it to loosen and remove so that you do not damage your device.
  7. Digital2 Platinum Pad 9 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David DeMeritt
メンバー登録日: 03/08/16
637 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can one buy the battery?
BedfordGlen Board - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 293
