メインコンテンツにスキップ
Digital2 D2-912 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Digital2 D2-912 Motherboard Replacement, External Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips #00 screws from the bottom of the case.
  2. Digital2 D2-912 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Digital2 D2-912 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge the opening tool in the space between the back and the front of the tablet.
    • Carefully work your way around the perimeter, wedging the opening tool between the front and back of the tablet.
    • When the back of the tablet is mostly detached from the front, carefully pull it away completely.
  3. Digital2 D2-912 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    購入する
    • Remove the wires shown in the image, using a soldering iron and solder sucker.
    • By removing the wires, you are detaching the battery and speaker from the motherboard.
  4. Digital2 D2-912 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the three screws from motherboard.
  5. Digital2 D2-912 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Digital2 D2-912 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Detach the capacitive touch controller from the motherboard.
    • Carefully pry the narrow black connector upward to release the ribbon.
    • Remove the ribbon from the connector.
  6. Digital2 D2-912 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the camera found in the image.
    • Carefully pry the black connector upward to release ribbon.
    • Remove the black tape to release the camera from the motherboard.
    • Remove and replace the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jason Wignot
メンバー登録日: 09/16/15
322 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 376
