メインコンテンツにスキップ
Digital2 D2-861G Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Digital2 D2-861G Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Working on your device while powered on may result in electric shock. Make sure to unplug and power down your device before you begin.
    • Place your device on a soft cloth to avoid scratching the screen
    • Flip your device over so back panel is facing upwards.
  2. Digital2 D2-861G Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Do not use a lot of force as it can break the clips or the back panel.
    • Insert spudger in the slot below the micro SD card.
    • You should hear clips releasing as you pry along the edges.
    • With the spudger tool, run along the edges of the backing undoing 20 plastic clips.
  3. Digital2 D2-861G Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnecting the bundled cable connector helps avoid short circuiting anything on the device.
    • Locate the bundled cable connector and disconnect it by simply pulling it gently or using a spudger.
  4. Digital2 D2-861G Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Digital2 D2-861G Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate and unplug the flat-top connector from the motherboard..
    • To unplug the connector go under it with either side of the spudger and lift up.
  5. Digital2 D2-861G Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Digital2 D2-861G Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Avoid pulling the gold connector as it can be damaged and/or broken.
    • To remove the camera, simply use the pointed end of the spudger and insert it in the corner and gently lift.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eduardo Duran
メンバー登録日: 09/29/16
600 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-3, Crane Fall 2016 Eastern Washington University, Team 1-3, Crane Fall 2016人のメンバー
EWU-CRANE-F16S1G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 111
