必要な工具と部品
手順1 Digiland 10.1'' DL1016 Remove Backing
注意: 手順 1-2 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Use an opening pick and an opening tool to pry the backing off the back of the tablet.
Pull back the black flaps on the ZIF cable connectors.
Pull the ribbon cables out of the connectors.
手順4 Digiland 10.1'' DL1016 Remove Battery
注意: 手順 4 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
There is glue that holds the battery down, so carefully pry it open. You may need to use some force.
もう少しです!
終わりに
コメント 1 件
Where I can buy this battery ? From the screenshot it looks to be a fit for a Tanoshi 2 in 1 computer
